Текущее время: Ср сен 16, 2026 5:00
Отчет фиксу Рокстед. Официальная версия.
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Отчет фиксу Рокстед. Официальная версия.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 18:01
Grog_Khan писал(а):
С такими косяками как в обзоре нож вряд ли стоит тех денег, что за него просят.
В принципе все было прогнозируемо! Такой массивный нож с очень тонким сведением + закалка 65 HRC. Чудес не бывает! :)
Zipangu
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 8:57
Alex(Scar) странно, что Дима из Москвы рубил Rockstead-ом кость и все ОК .
Да и другие тоже тестят помаленьку. И все ОК у них тоже
http://nemoknivesreview.wordpress.com/2 ... and-cures/
Что то , походу в Касуми всетаки намутили , когда давали нож на тест.
Иначе как такую разницу понимать.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 21:20
Сразу прямо по этой ссылке:
My ZDP189 Higo blade was “chipping” today (!!!) quite badly on the tip (Arrrrgh!!!). So I have decided to passe it gently on a Spyderco white ceramic rod before to strop it for a good hour on leather and compound.....
...I don’t know how the chipping appeared as I did not use the knife hard (yet). .... :mrgreen: :mrgreen:
Краткий перевод : -"Мой Хиго зазубрился , и я даже не понимаю отчего, т.к. не использовал нож для трудных работ"- :mrgreen: :mrgreen:
"И еще добрый час шмурыгал его на ремне с пастой, чтобы привести в первоначальное состояние" :mrgreen: :mrgreen:
Zipangu
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 2:55
Гарри думаю имеет смысл привести полный текст . Соответственно и общий смысл будет другием.
Now it’s much sharper than before (!) and I know my edge is stronger with a little convexing which should prevent it from rolling…
Amazing grind ! Amazing steel !
ZDP-189 is very forgiving.
I don’t know how the chipping appeared as I did not use the knife hard (yet). I think it came from the very thin hard edge on the tip and perharps one fumble of mine.
Now it’s “cured” and fixed !
(I did not pictured it when it was a mess as I was much to concern about fixing it.
Perhaps the edge touch something hard I did not notice ?
I don’t know.
The more I think about it (and when I see how I could fix it)
I think it was the very edge which rolled “chaotically” giving the look of a bad chipping but which could be fixed with a light sharpening (without removing matter)
The edge has touched something hard (it’s happen at the tip and this could have happen without me to notice it)
It happen once to me with another knife (mirror finish, thin and stainless) I was testing by cutting bambu and I completly ruined the edge: it was almost serrated after my ten cuts…. but I was able to realigned the edge and the damage was almost invisible after and the high sharpness restored.
My other ZDP-189 blade is the Chris Walker which is not as “smooth” sharp as the Higo but so far di not rool or chip. (It’s not as hard as the Higo-J though)
“The bottom of this blade edge is 30 degrees, and it’s continuously change to top of the blade.The top edge’s angle is 24 degrees.”
30 degree (15 by 15) with a very hard steel can be tricky when the edge is brend new.
Anyway I gently realigned the edge with white ceramique and strop it a lot.
I my have created a secondary (and stronger) edge, but the stropping should minimize its effect in pure sharpness loss.
Any knives are made to be used. It’s easy to hit something which alter the edge. A good tool should be able to withstand that, get fixed and ask for more.
The Higo-J, as an excellent tool, is no exception.Bob Terzuola says: “If you knife is still sharp, it means you don’t use it enough !”
So let’s use it !
Researching the Rockstead site:
“We realized the best edge angle near the haft of the blade is 30 degrees and in the point of the blade 24 degrees.(We adjusted the angle to 30 degrees in the haft side because power was most concentrated there, which improved toughness, and 24 degrees at the tip of the blade, where power was low. The angle changes continuously.)”
miklwizard
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:09
В разных странах - разные подходы к выживанию. См. "Чеурин Г.С. - Самоспасение без снаряжения (2001)".
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:11
Да, в полном тексте ещё лучше:
И почему бы это , та же сталь на лезвии от Chris Walker, меньше выкрашивается и меньше округляется ( при затуплении) чем на Хиго.
Чевой-то в Японии с закалкой не так :roll:
viewtopic.php?f=1&t=11518
P.S. Думать надо прежде чем такие ссылки давать, или читать их внимательнее. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:26
Сразу прямо по этой ссылке:http://nemoknivesreview.wordpress.com/2 ... and-cures/My ZDP189 Higo blade was “chipping” today (!!!) quite badly on the tip (Arrrrgh!!!). So I have decided to passe it gently on a Spyderco white ceramic rod before to strop it for a good hour on leather and compound........I don’t know how the chipping appeared as I did not use the knife hard (yet). .... Краткий перевод : -"Мой Хиго зазубрился , и я даже не понимаю отчего, т.к. не использовал нож для трудных работ"- "И еще добрый час шмурыгал его на ремне с пастой, чтобы привести в первоначальное состояние"
Я в английском не бельмес,поэтому большое спасибо.
Теперь с Рокстидом всё прояснилось окончательно.
Zipangu
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 13:23
Garri ловко у вас получается выхватить нужный вам кусок вразы из контекста для илюстрации своих же слов .
Причем общий смысл статьи "донора" как бы другой .
А вообще как хотите .
Пойду лучше ножики для теста делать .
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 13:35
Так паренёк то в Аглицком наверно сам ни бельмес, или подумал , что более никто кроме , не разберется о чём спич.
А скорее всего поленился читать , всё ж нахрапом хочется опылять. :mrgreen: :mrgreen:
Причём, видите:
-"Она как бы кается , и ей как бы верят"- Е. Шифрин , "О картине кающаяся Магдалена".
Сам-то ТС пытался понахватать из статей- доноров, какой -то положительной инфы о Рикстидах, а получилось как.....
И что самое глупое, пытается ещё на Артема Bambra 11 какие-то слова обидные говорить, при собственном детско-забавном уровне общения.
Zipangu
 Заголовок сообщения: Отчет фиксу Рокстед. Официальная версия.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 14:23
Garry не ну по интернету конечно вы нереально крутой ... :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 15:30
Та уже пора вам ножик делать , и не забудьте про хрупкость интерметаллидной сигма-фазы при длительном воздействии температур :wink:
А то пролетите в тестах, и будете потом удивляться. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 15:55
Вы бы господа лучше перевод для народа прилепили бы, а то получается такой междусобойчик - с пикировкой.
Zipangu
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 3:50
г-н Zipangu если не затруднит ответить - хочу еще раз поинтересоваться -
1.дошел ли до фирмы Рокстид наш ПЕРЕВЕДеННЫЙ по вашему настоянию отчет ?
В очередной раз отвечаю , что ваш ПЕРЕВЕДеННЫЙ отчет передан мною в компанию Rockstead.
2.будет ли ответ от представителей фирмы Рокстид на наш отчет по тестам ножа ?
В очередной раз пишу что "ДА !" Ответ будет.
3.когда ?
Как только так сразу.
4.связывались ли рРоксы с касумами ?
Чесно говоря не знаю. Знаю только что нож который тестил клуб в Рокстид от Касуми не вернулся.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 17:29
Вопросов задано и ответы валятся , прям читать не успеваем..... :shock:
Тестов наверно разных понаделано, где ж с результатами ознакомляют ..... :roll:
Там уж наверно джедай мечи изготовлены..... :roll:
(А ведь данного господина еще пытался поддерживать бб ......)
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 18:10
В его профиле Последнее посещение: -
Это что значит?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 18:34
Это что значит?
Последнее посещение: Чт сен 22, 2011 16:52
Maxxxxx
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 21:32
Хороший отчет! Благодарность автору. Почитал с удовольствием 8)
maximzimin
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 21:31
За что барашка-то? живодеры( :cry:
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 14:55
Если не мы, то кто нибудь другой его бы все равно зарезал бы, а мы с пользой...не всякому барану такая честь выпадает...
