Текущее время: Вс авг 02, 2026 16:11
Обзор Cold Steel PROLITE Drop Point
 [ Сообщений: 19 ]
Старый хрыч (ака Hvost)
 Заголовок сообщения: Обзор Cold Steel PROLITE Drop Point
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 22:41
Думал коротко, но вышел Обзор Cold Steel PROLITE Drop Point (Иван - Ау! Копия на найфах)
Лайнер у данной серии по моему мнению сделан наиболее умно - с уголковым профилем под пяткой, что увеличивает эффективную площадь упора и исключает нефиксацию из-за проскока лайнера мимо пяты к противоположной плашке при износе\разболтанности. Кроме того, уголковый профиль обладает гораздо большей прочностью на изгиб. Как я понимаю механику, под сжимающей нагрузкой изгибается в дугу весь элемент. Если часть этого элемента лишена такой возможности - например тем, что имеет уголковый профиль, то изгибаться будет только плоская часть. Но когда меньше ее размер - радиус кривизны будет при одинаковых линейных деформациях будет выше - следовательно элемент будет оказывать большее упругое сопротивление. Так что в надежности дайнера этой серии ножей я уверен :). А разблокировать его удобнее из-за насечек на широкой внешней поверхности.
Металлические плашки во всю длину рукояти, лайнер является часть одной из них.
Хорошая толщина лезвия , которая не чувствуется при резе - спуски грамотные. Сталь довольно твердая - как точится пока не скажу. Кажется там 440А , закаленная охлаждением в сухой лед, так что последующий нагрев до комнатной t -- как отпуск. Но я не специалист по ТМО.
У рукояти самое грамотное отверстие под темляк (расположением). Во многих моделях ножей при попытке вставить в это отверстие пружинящее кольцо (типа от ключей) - оно наминает руку. Здесь - нет, даже в такой широкой ладони как моя. А кольцо - это и удобный подвес ножа на карабине где хочешь. И страховка от потери шнуром за одежду или на шею ака Маугли (если рассекаешь только в полотняных шортах, а цеплять на пояс не охота). В конце концов - это снимаемый (сменный, гы-гы) при необходимости темляк (расплетать не надо).
Пластик рукояти конечно не G10. Более скользкий, но не совсем. Форма ее - хорошее сочетание легкости и небольшой ширины с ухватистостью. Легкий изгиб сзади позволяет уверенный упор в ладонь при колющем приложении силы, в то же время она достаточно прямая для удобства оперирования различными хватами. Не толстая и не широкая - но ухватистая. Уверенности хвата добавляют небольшие, ненавязчивые подпальцевые выемки.
Рикассо (чоил?) не имеет специальной полукруглой формы как на Чинуках и Маниксах, а обух -насечек, но упор и хват для силового реза (частично за лезвие) возможен за расширяющейся геометрии лезвия от пяты - выступа над отверстием и внизу у пяты. Правда надо быть аккуратным - не вести разрез движением вперед - все-таки обух скользкий, а указательный палец - нужный элемент :)
Угол лезвия при острие идеально подходит для аккуратного взрезания шкурки апельсина. Обух удобен для укороченного хвата - за середину - для чистки картошки.
Лезвие фиксируется достаточно прочно в сложенном состоянии выступом (впресованным шариком?) на лайнере. Не ржавеет. Отверстие для открывания удобное. Даже для толстых пальцев :).
Легкий нож. Вес в основном за счет лезвия. Клиппоинт будет наверное еще легче.
Клипса очень упругая, но коротковата - идеально будет держать за толстый обметочный шов кармана на джинсах, а носить на ремне лучше если он узкий.
Нож кажется полностью разборный - на всех соединениях шестигранники. Видны светлые шайбы на оси клинка - возможно фторопласт. Открывается очень легко, возможно даже инерционное открывание - если удастся резким махом преодолеть четкую фиксацию в закрытом состоянии. Отличный, громкий щелчок при фиксации, никаких люфтов.
Нож, по моему мнению, очень гармоничен и надежен, а при вменяемой цене должен порадовать всякого. Вменяемая цена - это 50-70 укуренных ежиков. Потуги отдельных московских контор продавать его около 100у.е. выглядят несколько издевательски - после того как он стоил в СУ 1550 рябчиков, а цены на буржуйских сайтах можете сами посмотреть. Он четко занимает нишу непонтовых, надежных рабочих лошадок, которые можно убить или потерять без особой жалости, и тут же купить новую такую же -- поскольку очень хороши рабочие качества. Все-таки он сделан не из самых модных материалов - накладки не из g10, сталь лезвия не 154СМ и не ats34.
Внешне несколько агрессивен, что плохо в офисе, но хорошо при демонстрации владельцу большой собаки, выгуливаемой без поводка :)
ПМСМ -заключение: очень качественный рабочий нож. Легкий и плоский - удобный в ношении. Прочный и удобный в работе.
Роман Дмитриев
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 23:04
Точно, крайне гутский ножик, поздравляю.
Вообще почти вся 57я серия удобная, как и 21я, 29я, 34я.
Как износостойкость их откриогененной 440А?
Старый хрыч
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 23:47
Пока не оценивал. Кстати, купил его подержанным, он точился хозяином. Мне до сих пор не потребовалось. Ну не режу я канаты! А в лесу был не сезон.
 Заголовок сообщения: Re: Обзор Cold Steel PROLITE Drop Point
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 10:28
Свистнем. Только, сорри, не сразу, у нас админ малость перегружен...
Старый хрыч
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 12:24
Ну и отлично. А я пока блох повычесываю. Вот одну уже поймал - "радиус кривизны будет при одинаковых линейных деформациях будет выше" . Читать вместо "выше" -- "меньше". Описка. Кривизна будет выше.
Гость
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 12:42
2Роман : Рользовался ti-lite
zytel (который маленький :) ) 440А вполне качественно себя ведёт , конечно сравнивать с про-лайтом некорректно строй клинка другой, но я его правил не чаще чем раз в 3-4 дня ,да и то наверное по причине своей мнительности чем из за реального затупления.
wolv
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 13:00
Выше был я :) забыл войти.
Роман Дмитриев
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 14:11
Ти-лайт зителевый я себе возьму, сугубо в качестве игрушки-душевная вещь.
А Про-Лайт (57я серия)-рабочие ножи, по уму сделанные.
Что забавно-эта серия кардинально отличается от остальных серий фолдеров Колд-стила, такое впечатление, что половину серий их ножей делают совершенно разные люди.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 14:22
28-го поздравляем Михалыча. Рома, то, чем поздравляем - пока секрет, не выдавай 8)
Роман Дмитриев
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 15:11
Маньяки, мирному человеку этакое :lol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 15:18
Все мы мирные... до поры :wink: 8)
Гость
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 22:34
wolv , что Вы такое с ним делаете, что правите "не чаще чем раз в 3-4 дня" ? Наверное провода режете день деньской?
Я свой еще не разу не правил. Правда и использовал только по продуктам
Старый хрыч
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 22:35
это был я... ну и движок форума... не обижайтесь ребята, но щас на найфах движок получше. уж ник не забудешь :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 0:06
Гм. Поставьте галку во "Входить автоматически" и проблем не будет.
Старый хрыч
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 0:25
Да вроде ставил. Надо во всех браузерах настройки кукисов проверить
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 0:26
О! А че, а че дарите то?
2 Иван:
И не говори, не то что перегружен, а прям еле ворочаюсь. Вторую ночь на своей дурацкой телефонной линии загружаю вторую часть отчета по Клинку. 13 мегов восходящего трафика!
Новичок
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 0:53
Во. И ник сменил на общий для других форумов. Теперь под ником "Старый хрыч" буду (как и положено с таким ником) тока брюзжать и ворчать :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 1:13
В пятницу и увидишь 8)
KronenDD
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 20:02
Я им пользуюсь уже год. Лучше ножа у меня нет.
 [ Сообщений: 19 ]
