Текущее время: Сб авг 01, 2026 1:42
"Запас карман не тянет..." - обзор CS Mini Lawman (ТРАФИК!)
 [ Сообщений: 3 ]
ser_t
 Заголовок сообщения: "Запас карман не тянет..." - обзор CS Mini Lawman (ТРАФИК!)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 15:33
Идея приобрести небольшой (можно даже сказать маленький) складной нож пришла не спонтанно. Как часто я ловил косые взгляды коллег по работе и просто незнакомых людей при раскрытии обычного фолдера со "стандартной" длиной 3,5 дюйма... К тому же это жаркое лето заставило снять с себя почти все - и фолдер стандартного для меня размера все чаще становился в тягость...
Итак - маленький, политкорректный, забавный, игрушечный... но все же НОЖ!
Почему же, среди всего многообразия небольших фолдеров с длиной клинка 65-70 мм был выбран относительно дорогой и из-за этого не популярный в наших краях Cold Steel Mini Lawman? Прежде всего из-за его надежности, надежности замка, объемной рукояти и рабочего клинка. То есть я получил то, что хотел - нож хоть и маленький, но воспринимается серьезно, удобно и крепко сидит в руке, ощущается (и таковым является) очень крепким и надежным! Я не боюсь, что при нагрузке он сложиться, не боюсь разблокировать клинок при продольных и скручивающих "ковырятельных" нагрузках - ножу (несмотря на его размеры) полностью доверяешь! Это для меня одна из самых важных характеристик - доверие к своему острому другу...
Длинная преамбула... А теперь сухие ТТХ:
Общая длина: 162 мм
Длина лезвия: 64 мм
Толщина клинка: 3 мм
Рукоять (материал): G-10
Материал клинка: AUS-8A
Вес: 74 г
Страна производитель: Тайвань
Замок: Tri-Ad LockT
Общие впечатления.
Рукоять рассчитана, скорее, на небольшую и среднюю ладонь - при основном хвате три пальца удобно ложатся в подпальцевые выемки, а мизинец не висит в воздухе, а аккуратно располагается в окончании рукояти. Для тонких работ предусмотрен вполне удобный чойл... Текстура G10 такая же агрессивная, как и "старших" - Лавмана, АК-47, Мини АК-47 и Рекона, что еще больше способствует крепкому удержанию. В отличие от многих других ножей с небольшим клинком производитель не стремился сделать нож максимально плоским - толщина имена такая, которая обеспечит удобное удержание в руке и надежность всей конструкции.
Клинок типа spearpoint с достаточно высокими слабовогнутыми спусками. Сведен тонко - режет очень неплохо. АУС8 (ИМХО, с неплохой ТМО) - компромисс цены, "дуракоустойчивости" и легкости заточки.
Замок - уже многим известный Tri-Ad Lock. Несмотря на пропорционально меньшие, чем у старшего Лавмана размеры - конструкция ВНУШАЕТ!
В разобранном виде фото получились не очень (снимал телефоном) :=( , но видно, что в плашках фрезеровано место под небольшие металлические "пластины", в которые и закручиваются все винты, причем, те что скрепляют рукоять - не соосно. Простая и надежная конструкция.
А теперь расскажу о кастомизации и устранении некоторых "недостатков-особенностей".
1. Для начала отверткой было аккуратно снято это гадкое тефлоновое покрытие (после чего клинок слегка полирнул ГОИ) - пару часов возни того стоит. Коромысло замка и упорная втулка также были подвержены данной операции.
2. Без кастомизации нож НЕВОЗМОЖНО нормально поцепить на карман! Клипса очень тугая и ее кончик лишь немного возвышается над плашкой - простроченные границы края кармана просто не проходят через клипсу. К тому же агрессивная текстура G-10 тоже не способствует этому...
Клипса была ослаблена плоскогубцами, кончик ее поднят на несколько миллиметров, а G-10 под клипсой аккуратно (и почти визуально незаметно) сглажена - совсем другое дело!
3. Изначально у ножа был совсем небольшой, но постоянный (после каждого открытия) продольный люфт. После разборки и снятия тефлона были вручную чуть-чуть заполированы места соприкосновения зуба коромысла и зацепа клинка. Теперь люфт или отсутствует или совсем мал...
4. Заточка (как и у остальных КС что видел) - несимметричная. Переточил (правда не очень аккуратно) под симметричные 30 гр.
И вот теперь, наконец, улучшенный Mini Lawman поселился у меня в кармане. На жаркое лето как единственный - лучше и не придумать. Как только место основного ножа ( я надеюсь и жду :) ), займет Paramilitary 2, Mini Lawman не уйдет на полку - часто будет браться вторым, для того, чтобы не дразнить хоплофобов ;). Да и просто "про запас" - ведь он карман не тянет :).
Спасибо за внимание. Извиняюсь за качество фото и "многа буков".
С уважением, Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: "Запас карман не тянет..." - обзор CS Mini Lawman (ТРАФИ
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 18:24
Интересный обзор. Спасибо.
Можно более развернуто пояснить что с чем не соосно?
ser_t
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 18:52
Если внимательно сравнить две фотографии ножа с разных сторон (в данном обзоре фото №1 и №2), то видно, что отверстия под винтики, что скрепляют рукоять несимметричны - это и имел ввиду.
 [ Сообщений: 3 ]
