Текущее время: Вт сен 29, 2026 2:57
Нужен совет по заточке Табаргана
 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
SEM
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:29
Тоесть сначала делаю угол полный 30 градусов, а потом 2 самыми мелкими брусочками прохожу на полный угол 40 градусов. Правильно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:31
FIXXXL(K) писал(а):
Попробуйте еще как вариант двойной угол на РК сделать: полный угол РК оставить 20гр, край РК проточить под углом градусов 40. Край проточить файном и суперфайном.
сейчас тоже так практикую. сначало вывел все под 25-30 а теперь правлю под 40.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:58
Коллеги, я уже настолько проникся и вошел в эту тему, что считаю просто невозможным бросить это дело на пол пути и всячески способствовать положительному решению проблемы.
SEM, ну и вы со своей стороны, постарайтесь...., по любому количество должно перейти в качество :!: :lol:
G.M.
FIXXXL(K)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 14:32
Да, можно край и на 50 градусов сделать. Зависит от толщины клинка в начале РК. У меня из приспособ ДМТешный набор алмазный, аналогичный по конструкции Лански, я точу сначала на минимально возможный угол, потом край РК на угол соответствующий "плюс два деления (в Вашем случае отверстия)" вверх.
SEM
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 18:26
Все сделаю вечером,только бы с работы побыстрее домой, а там опять в атаку. После отпишу что вышло.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 18:35
сильно не дави!
Official
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 9:24
asi писал(а):
то, что он и ветку режет и резину - это потому что клинок сведен хорошо.
вот почему у вас не получается заточить - не понятно.
440с и 154см принципиально не легче точатся чем х12мф.
что действительно отличает эти ножи - тем что ширина РК у Широгорова в разы меньше. узкая такая ленточка.
то, что Вы успешно точили ножи типо пика и пр. на лански - уже хорошо. чем они отличаются от Табаргана - у них спуски не от обуха, а значит в струбцине Лански их ПРОЩЕ зажимать.
Табарган имеет спуски от обуха и зажать его не так и просто в струбцине. Возможно, при заточке у вас клинок гуляет в струбцине и поэтому Вы и не можете его толком заточить. возможно?
есть уверенность, что проблема в этом,
т.к. сам сталкивался пару раз с гулянием клинков со спусками от обуха в зажиме лански
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 9:56
И что, наличие заусенца является непреложным фактором "гуляния"?
Заусенец натягивает и при иных способах заточки.
G.M.
Official
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 10:11
хм...
на нонейме каком-то линза с заусенцем получилась один раз, когда только лански купил, но там не сталь, а какой-то пластилин был
SEM
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 10:53
Доброе утро всем. До 3 ночи рубился с ножом, еще не доделал, но вроде успехи есть, заусенца уже почти нет. Это радует...Щас кофе и продолжу. Может да, гуляет лезвие. Я вчера зажал его не так как всегда, а там сверху есть 3-4 мм полоса ровная, вот за нее и вцепился...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 11:54
мало, все равно гуляет...
надо наклеить на клинок чуть ниже обуха несколько слоев скотча бумажного с каждой стороны клинка - и тогда зажать.
кстате принципиально при каждой переустановке клинка в струбцине вы меняете углы заточки если не соблюдаете глубину зажатия клинка в них.
SEM
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 14:07
Понимаю, что мало 3 мм и что гуляет лезвие... Со скотчем тоже делаю.. Я делаю еще для контроля так,зажал и маркером обвел губки с обоих сторон, в принципе видно если пошел косяк. Да еще мне кажется, что шатает лезвие в основном на 3 первых камнях, а то может и 2...
SEM
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 9:03
Все, сделал. Можно конечно лучше, но это чуток погодя. Все режет, бреет. Хотя вот щас сижу и думаю, что надо было фаску снимать не на 30 градусов, а 25 вот это было бы самое то..
Спасибо всем!!!!!!!!
FIXXXL(K)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 9:46
Дык рассказывайте в чем дело было, как побороли :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 9:57
Да действительно, хотелось бы в подробностях....:!: G.M.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 10:33
отдал на заточку профессионалу :)
SEM
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 13:39
Сам. В общем то не отходя от плана, сначала на 20 градусов,потом на 30. Вот отойду, хочу переделать на 17 и 25 градусов. Режет все хорошо, бреет херовинько, но бреет. Я думаю может из за 30 градусов...? Заусенец вроде нет, под лупой тоже почти :lol: .
Кстати у нас в городе я вообще за 28 лет, ниразу не слышал о профессионал по заточке...
FIXXXL(K)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 13:56
ИМХО, бритье и угол заточки практически (в разумных пределах) не связаны.
SEM
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 14:08
FIXXXL(K) почему? Я бреюсь опаской, если ее переточить на 40 градусов,она будет брить? Ладно, тогда от чего зависит бритье?
FIXXXL(K)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 15:30
Мы вроде говорим про бритье рук-ног как тестирование заточки?
А вот тут что 20 что 60 градусов - разница небольшая, главное заточить нормально. Финишная полировка РК важна, для бритья.
SEM
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 17:51
Хорошо. Друзья, чудо все же произошло...Все пипец, теперь режет,бреет... Я им седня поработал не много... А вот сейчас сидел и просто от нечего делать взял Sapphire и стал его строгать. Блин он стал резать и брить еще лучше бенча. Велком в карман (До прихода 806),а там посмотрим.... :lol:
Еще раз всем Огромное спасибо, за ваши советы и терпенье...
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 20:15
Честно говоря наблюдая эту эпопею сильно сомневался, что можно вот так по и-нету научиться точить до бритвы 8)
Респект упорству SEMа. :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 21:45
Ну, слава Богу..... :lol: :!:
G.M.
SEM
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 23:21
Артем я думаю что ничему я так все же и не научился...Точить на приспособе и в ручную это все же разные вещи..Хотя и этому я рад...
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 8:17
Я тоже....каждый раз, как впервые :lol:
G.M.
SEM
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 10:56
Геннадий Максимович главное чтоб результат был нужный и положительный... :lol:
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 11:25
Смею полагать, что в той же мере справедливо и в отношении отрицательного результата, ежель правильно сделаны выводы, и найден верный путь, то от него может быть больше пользы, чем от иного положительного :!: :lol: G.M.
