Текущее время: Вс ноя 22, 2026 18:48
Как вставить фото?
 [ Сообщений: 26 ]
EgorB
 Заголовок сообщения: Как вставить фото?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 13:53
Вроде можно, но не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 2:24
Важно! Имя файла может быть написано по-разному. Так: Knifelife.jpg, или так: knifelife.jpg, knifelife.GPG, в других комбинациях. Для человека это одно и тоже, для программы - нет. Необходимо имя файла вписывать как оно есть, программа, отвечающая за это дело, тупая и семантике не обучена. Если имя файла в бинарном коде не совпадает с именем файла в бинарном коде на сервере, откуда она его берет, то она говорит, что такого файла нет.
FIXXXL(K)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 17:25
Или делаем проще:
1.Вставляем ссылку на файл
2.Выделяем ссылку (проводим по ней курсором зажав левую кнопку мыши
3.Жмем кнопку "Img"
Таким образом управляющий код вставится сразу в начало и конец выделенного фрагмента.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 12:04
Теперь пользователям форума доступна возможность загружать на форум изображения с собственного компьютера.
Для этого с помошью кнопки "Обзор" выберите файл, который хотите разместить. Затем нажмите на кнопку "Вставить вложение". Далее - все как обычно для отправки сообщения.
На сегодняшний момент установлено ограничение по объему загружаемого файла - 150кб. Постарайтесь уложиться.
В одном сообщении может быть до 5-ти присоединенных файлов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 11:32
Вроде, схему починили. А то глюкало у всех. Народ, проверьте, появилась ли возможность у зарегистрированных пользователей вставлять фотки?
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 0:38
ага возможность появилась :)
НеА
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 12:23
Проба пера-как вставит фото...на первом фоте спецназ в засаде,на другом его командир
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 13:21
НеА
осечка..
на сайт фотки не пришли..
не представляю в чем может быть ошибка. (
 Заголовок сообщения: Re: Как вставить фото?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 16:24
up
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 9:54
С момента создания этой темы возможности по работе с изображениями расширились, но не все это знают. Теперь можно вставлять фотографии прямо в текст. Для этого:
0. Набираем текст;
1. "Выбрать";
2. "Добавить файл";
появляется поле "Вложение" - "имя файла" - "Вставить в текст сообщения".
3. Ставим курсор в нужное место сообщения и нажимаем "Вставить в текст сообщения".
Дальше при необходимости повторяем с пункта 0.
фото.jpg [ 65.32 КБ | Просмотров: 65999 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:19
EgorB
Ну и где фото?
цимбалист
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:46
xf
Blog
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:51
итак, заходим в самый конец страницы; нажимаем "обзор" (выделено серым), выбираем нужный фаил; потом нажимаем "добавить фаил"; далее выбираем место куда вставить фаил(чтоб палочка (регистр?) там моргала) и жмем "вставить в текст сообщения" (эта клавиша появится под сообщением) как то так
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:54
Интересно, а кол-во вставляемых в текст фото тоже ограниченно?
Blog
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 2:02
8 фоток точно можно вставить
cfcf
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 23:57
Я лично пользуюсь http://www.radikal.ru/ или для серийных загрузок фото http://keep4u.ru
Это работает на любом форуме интернета. :)
Итак, Радикал:
1 Нажимаем Обзор, выбераем картинку.
2 Получаем вот такой список кодов:
Нам нужны наиболее распространенные первые три кода:
1. Ссылка
Копируем эту ссылку и вставляем в текст форума. Видим прямую ссылку на картинку:
http://s02.radikal.ru/i175/1008/3f/7928d61e6f0e.jpg
2. Картинка в тексте
Копируем эту ссылку и вставляем в текст форума. Видим картинку в тексте:
3. Превью - увеличение по клику (самая распространенная)
Копируем эту ссылку и вставляем в текст форума. Видим маленькую картинку, нажав на неё она увеличивается.
Обязательно проследить скопировалась ли ссылка целиком.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 0:07
cfcf
Спасибо за ликбез. :)
cfcf
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 0:25
Для серийных загрузок фото http://keep4u.ru
Для начала заходим в настройки и выбираем как будет выгладить наша картина:
Ссылка, Картинка в тексте или Превью - увеличение по клику
в нашем случае я предпочел: Превью - увеличение по клику
Переходим на вкладку Файлы, Обзор выбираем наши картинки (до 5 штук за раз).
Нажимаем Загрузить. Ждем. Наши картинки загружены! :)
Думаю в остальных настройках разберетесь сами! Удачи...
cfcf
Михалыч Нет за что! 8)
Blog
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 20:52
Хотел загрузить пару фото, но при попытке загрузки опера выдает такое: Удаленный сервер или файл не найден
:cry:
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 23:38
tumblr_ktkw7aTowN1qzhcclo1_500.jpg [ 66.8 КБ | Просмотров: 64698 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 23:39
Blog
Да вроде все нормально через оперу... Может, слишком большой файл?
Blog
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 23:41
BlogДа вроде все нормально через оперу... Может, слишком большой файл?
429 КБ - много?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 0:03
Blog писал(а):
429 КБ - много?
Да нет, нормально.
Размер картинок, допускаемый на форуме, не должен превышать 500 kb и/или разрешение картинки не должно превышать 2050 пикселей по какой-нибудь стороне. Предельное количество изображений в одном посте - 20 шт.
Может, он как бЭ 429 Кб, а на самом деле чутка поболее?
SOK
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 21:45
а если картинка в вордовском файле, как ее загрузить на форум?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 21:52
кликнете по картинке один раз лев.кноп.мыши. появятся границы картинки. потом на картинке нажмите правую кнопку мыши. выберите пункт <Копировать>. Этим изображение сохранится в буфере обмена ОС.
Перейдите в любое графическое приложение. Создайте там новый документ. Выберите пункт <Вставить> (можно на документе нажать прав.кноп.мыши и выбрать <вставить>).
Сохраните документ в формате JPG.
 [ Сообщений: 26 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
