Текущее время: Чт июл 30, 2026 18:03
Микарта
 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Микарта
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 17:10
В общем-то ничего нового,но симпотично у мужика получается))
http://www.britishblades.com/forums/sho ... hp?t=21836
 Заголовок сообщения: Re: Микарта
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 17:21
Симпотично... Тут даже разные варианты просматриваются, например камуфляж можно сделать или лен...
Мне понравилось ссылка отличная
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 17:30
Олег, спасибо за ссылку! Мне понравилось! Теоретически, под микарту можно пробовать использовать любые натуральные или синтетические ткани с более-менее подходящим рисунком, да?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 20:43
Конечно.Можно чередовать слои,экспериментировать с цветами слоев.Вобщем непаханное поле для фантазии) Главное пропитку нужную найти.Эпоксидкой фууууу)
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 21:37
Блин, а я вот именно её и имел в виду :oops: А что за хитрую смесь использует тот чел, что микарту в твоей ссылке делает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 22:17
Я делал полиэфиркой. Тоже получилось нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 22:47
полиэфиркой
Это лак?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 0:01
полиэфиркой
Это лак?
Нет, это смола также как и эпоксидка двухкомпонентная. Только сохнет за полчаса. И дешевле намного. Правда достать трудно. Её бочками продают. Я купил у знакомого который тюнингом мотоциклов занимается. Он её кстати, в Самаре покупает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 0:10
Fiberglass resin-Это в идеале конечно.Что-то типа жидкий стеклопластик.А вы у строителей поищите,у авторемонтников и ремонтников катеров и яхт.,должен быть.Ремонты миллионные ведь делают из самых продвинутых материалов,не верю чтоб не было в продаже.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 1:30
Мкарта...Так этож текстолит а им баловались еще в советские времена :lol: Лак для пропитки статеров эл.двигателей и обрезки цветного сатина :wink: недостаток был один желтоватый цвет от лака.Делать плашки и приклепывать это для маньяков :mrgreen: проще рукоять прямо на клинке сформировать :D viewtopic.php?f=6&t=4097
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 12:36
На первый раз можно не успеть по времени - полиэфирка застынет раньше, чем рукоять успеешь пропитать и намотать. 8)
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 13:25
Ну может и вариант,хотя плашки мне в случае с микартой больше нравятся.Предсказуемее результат что ли) При намотке клей не так выдавится как с прессом и при при большом кол-ве клея рисунок будет хуже.И потом не совсем понимаюкак неровные края обрезать торцевые после намотки.На клинке прямо?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 14:44
В холоде процес замедляется :lol:
Ну может и вариант,хотя плашки мне в случае с микартой больше нравятся.Предсказуемее результат что ли) При намотке клей не так выдавится как с прессом и при при большом кол-ве клея рисунок будет хуже.И потом не совсем понимаюкак неровные края обрезать торцевые после намотки.На клинке прямо?[/quote]
Есть несколько тонкостей :wink: буду делать,зафоткаю процес,если интерестно.Рукоять формируетсяс помощью пресса :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 2:28
Интересно интересно))
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 1:04
И вообще....В чем проблемы-то?Сегодня зашел в хозяйственный,купил баночку Fiberglass resin за недорого.Нафиг эта эпоксидка ядовитая?
Потом полез в шкаф,нарыл старых рваных джинсов и курток джинсовых.Нашел синие,чёрные,красные и зеленые.Все бывшие рабочие тёртые такие))))Эх!!!!!!Развернусь!!
Хм.....раньше на садизме я вроде сам себя не ловил.....
hawg
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 1:14
Хе-хе, зашёл в хозяйственный......
В какой бы мне зайти, купить баночку Fiberglass resin за недорого? :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 8:35
Да и полиэфирка вроди не дорого... Мне обходится по 180 руппей за литр...
ROMAZI
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 22:25
подскажите где взять полиэвирки.....
оч. понадобилась.....
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 22:30
В основном её пользуют в фирмах по производству обвесов на машины и прочего тюнинга.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 22:56
Вот и я ужо понял, что самое главное - клей!
ну и здавить покрепше.
coolibn
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 0:17
Строители используют какое-то жидкое стекло. Это тоже самое?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 1:13
Ни в коем случае. Жидкое стекло - это, по сути, силикатный клей, применяется для добавки в бетон, повышает скорость схватывания и водостойкость.
borichello
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 21:03
Лак для пропитки статоров электродвигателя это хорошо. Нужно будет попробовать. У меня этого лака на работе Огромные бочки стоят для погружной пропитки ). Если кому интерестна марка лака то это ПК-11 класс изоляции F :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 15:31
Солидарен.
Yagve
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 16:38
А чем эпоксидка плоха? :?:
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 0:46
Она желтоватая.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 0:53
Она желтоватая.
Ну а если покрасить чем?
Yagve
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 11:33
Решил поэкспериментировать.
Собрал приспособу для опытов (две пластины по 5мм толщиной, два болта М8 четыре шайбы и две гайки) извиняюсь за качество фото, лучше нечм.
Результаты: ткань х/б, эпоксидка (другого нет)
опыт 1. Зеленый колер для красок. Получился лучше всех: теплый, приятный на осчупь, шершавый.(реально выглядит на много ярче, чем на фото)
опыт 2 и 3. Желтая и черная гелевая ручка. желтый- некрасивый, черный-цвет получился хороший. Структура- типа пластмасса, гладкая и скользкая. Возможно эпоксидку замесил не как в первый раз, буду продолжать пока не найду лучший вариант.
Комментарий к файлу: Приспособа для опытов
1.JPG [ 26.62 КБ | Просмотров: 16481 ]
4.JPG [ 22.26 КБ | Просмотров: 16481 ]
Комментарий к файлу: Результат
01.JPG [ 19.17 КБ | Просмотров: 16481 ]
dima3795
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 11:48
полиэфирка воняет долго.
 [ Сообщений: 29 ]
