Текущее время: Ср июл 29, 2026 10:40
Opinel - бук и льняное масло
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 1 из 5
 [ Сообщений: 148 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
dot
 Заголовок сообщения: Opinel - бук и льняное масло
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 20:23
На днях покупал себе в Старом Солдате свой первый викс - "Спартанец" - всё нужное, ничего лишнего. Но разговор не о нем. Краем глаза зацепил на витрине подборку опинелей. Я к ним давно уже принюхиваюсь - всё хотелось взять попробовать, понять почему о них такие лестные отзывы, даже магазин присмотрел, где, по отзывам, они дешевле, чем у остальных - Охотник на Ваське. Но раз всё равно уже в магазине, чтобы два раза не ездить, к виксу до кучи взял и опенка - 8-ку, нержавейку, с рукоятью, по словам продавца, из стабилизированного бука, что бы это не значило. Брал именно с такими параметрами - с расчетом, что после апробационного периода отдам его жене - ей в поездках такой рабоче-кухонный неприхотливый ножик, вместо той китайской тяжелой выкидухи, которую она сейчас собой таскает, будет поприятственней.
Неоднократно, касаемо опенков, в сети встречал упоминания о том, что рукоятку его надобно как-то вываривать - в каком-то масле или что-то типа такого. Раз опинель у меня уже в руках, полез искать подробности, и найденное, мягко говоря, нексолько обескуражило.
Сколько людей, столько и мнений.
Вот фак с одного из сайтов - http://knifefoto.narod.ru/opinelfaq.htm
Q: Как «варить» Opinel?
Q: Подскажите, до какой температуры можно нагреть лезвие Opinel - Carbono 6ез риска подпортить закалку?
A: Сделал так - нагрел масло (подсолнечное, рафинированное (не рафинированное при нагреве пенится и разбрызгивается) в пивной баночке на электроплитке до 150 гр. Постепенно погрузил туда раскрытый опинельчик (не разобранный) ручкой вперед, чтоб его закрыло вместе с шарниром. Если погружать все и сразу из-за большого выделения воды масло вскипает и разбрызгивается. Держал в общей сложности минут 20. Потом еще немного - отдельно часть с шарниром. Потом поставил остыть вниз шарниром, нагретое масло стекает практически полностью. Результатом доволен - из-за легкой усадки лезвие вылетает теперь практически свободно, замок вращается также свободно, как и раньше, лаковое покрытие не попортилось, только слегка потемнело. Если до обработки даже легкое попадание воды на замок, например при споласкивании лезвия, приводило к тому, что лезвие приходилось вытаскивать практически зубами :), то сейчас ничего подобного не наблюдается. Раньше защищал от влаги деревянные ручки нескладных ножей, подержав их в горячем подсолнечном масле (150-200гр), получалось "дешево и сердито". - A.K.
А: А после проварки надо посушить в теплом месте (но не на батарее) несколько дней. (FIXXXL(K) 23-09-02)
A: Сталь ХС70, судя по всему, подвергают среднему-низкому отпуску, но сильно превышать 150 гр я бы не советовал - могут начаться поводки самого клинка и его РК. (Марьянко А.)
A: Масло греть на водяной бане - и пожаробезопасно, и 100 градусов не превысите.
Если есть скороварка, нож туда, упаковав с маслом в отрезок велокамеры (будет градусов 120, плюс давление). Масло при этом должно быть обезвоженным (подержите предварительно в открытой посуде на водяной бане часа 2) - иначе при сбросе давления возможно взрывообразное вскипание впитавшейся в дерево воды, разрыхляющее древесину. Из этих же соображений, сразу не открывать (стравив давление через клапан), а охлаждать вместе с кастрюлей. (Виктор)
A: Я делал с льняным маслом в фольге и в духовке. К стати по поводу нагрева - Опинель нагревом особенно не испортишь в том числе и углеродистый. Так, что градусов до 250 ничего особого не случится. Не открывайте духовку пока она не остыла!!! (Марк Лучин)
ну можно углеродку в спрайте замочить, а рукоять льнянкой пропитать...
Т.е. можно использовать льняное масло, и оно должно быть горячим - до 150, а то и до 100 градусов.
Второй сайт - http://forum.zadi.ru/viewtopic.php?f=31&t=1839
про льняное масло говорит:
Только не на водяной бане (сильно темнит древесину). Можно нож в морозилку сунуть на 30-40 мин. а потом в чуть! подогретое масло на сутки оставить
А в отношении бука (т.е. дерева на рукоятке опинеля) в xls-файле, приложенном к странице, указывает, что льяное масло категорически не подходит.
И кому верить? Как правильно сделать, чтобы потом не было "мучительно больно за бесцельно" загубленный нож?
 Заголовок сообщения: Re: Opinel - бук и льняное масло
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 21:24
Я б разобрал. Заодно ось проверить, на моём кривая была как коленвал.
Ferd
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 21:30
а мои так живут :wink: да бывает клинит(после влаги),но ночь полежит и приходит в чувство
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 22:49
Советы просто супер, конечно. И про пропитку, и про отпуск стали.
На счет варки в подсолнечном масле - это, конечно, просто пять! Подсолнечное масло! Да и варить - нафиг? Как будто без этого невозможно!
Достаточно подержать сутки-двое в льнянке. Льняное масло только не берите пищевое - такое тоже, говорят, бывает. Еще есть варианты - в частности масло из Икеи для мебели (садовой и т.п., что находится наулице). Называется "Варда" - по-моему, вполне справляется. Там сиккатива побольше, чем в льняном художественном - так что, сохнет гораздо быстрее. Даниш ойл еще лучше - но оно недешево и не продается в художественных или хозяйственных.
Я бы, если взялся бы за обработку, пошкурил поверхность рукояти - что бы снять лак и дать возможность древесине лучше пропитаться. Ну и разобрал бы, наверное.
Кстати, у меня самого несколько Опинелей. Один (номер 9) потаскал несколько недель. Пропиткой не занимался. Если возникнет проблема, то я бы, наверное, задумался. А так сходу зачем?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 23:03
Если это действительно так, то пропита не нужна :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 0:17
Я таскал Опёнка и в хвост и в гриву - охота, грибы, пикники. Во всякую погоду, мыл где и чем придётся. Да, слегка подклинивало при открытии-закрытии, если рукоять долго мокла. После высыхания никаких проблем. Не сстал бы заморачиваться с пропиткой. Неужели в "Опинель" такие идиоты, что до сих пор выпускают ножи с необработанными должным образом рукоятями? Не думаю.
dot
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 0:22
Бо, как это обычно бывает, неприятность может случиться в самый неподходящий момент - у жены на сессии в съемной квартире, например, или у меня в поезде во время несколькодневного переезда. Если сейчас есть такая возмножность, почему бы и не подготовиться заранее?
dot
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 0:26
А как узнать - что это действительно так? Да и что это такое вообще - "стабилизированный бук"?
Ни гугл, ни яндекс по словосочетаниям "опинель стабилизированный бук" ничего вразумительного не выдают.
dot
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 0:48
Вроде бы логичное умозаключение. Однако почему же, тем не менее, почти повсеместно, в том числе и на нашем форуме, при приобретении опинеля, советуют первым делом пропитку рукояти?
dot
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 1:11
А как проверить? Вот я замок снял, и стало видно, что ось заклепана с обеих сторон. Т.е. чтобы вытащить ось - нужно либо обтачивать, либо просто стачивать и затем вообще менять.
dot
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 2:06
Вот, залез на домашний сайт опинелей
http://www.opinel.com/fiche-A|OPINEL|12 ... 20000.html
Про рукоятку сказано
Knife-handle : Natural varnished beech
в переводе - "натуральный лакированый бук".
Ни про какую "стабилизацию" или что-то типа такого - ни слова, ни полслова. Так что или я тогда недослышал, что маловероятно, либо продавец ляпнул, неподумавши, как обычно это бывает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 2:42
Стабилизированная древесина - та, что пропитана эпоксидкой (или подобным).
Пропитка в масле такого дерева ничего не даст, но и не повредит. Впрочем скорее всего на Вашем опенке ручка просто покрыта лаком.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 2:57
У меня ось была обычной заклёпкой, причём не расклёпанной, а просто вставленной. Я её вынул и поменял, потому что кривая была.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:57
Стабилизации там нет однозначно. Опинель это дешевый карманный ножик. Не рассчитан изначально на кухонные работы, на сложные условия и т.п.
Если считаете нужным - пропитайте. Я из покупных ножей пока только Розелли пропитывал - маслом для полка и затем данишем сверху. Ну и поверхность саму шкурил и заполировал. Но то было даже скорее ради карелки - теперь рукоять смотрится супер, а до обработки было довольно бледно. Хотя пропитка там изначально тоже была никакая. :?
Шмель
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:03
У меня было три или четыре Опинеля разных производителей. Все они после попадания во влажную среду клинились намертво. Один даже после того, как я поносил его в кармане близко к телу. А уж тот, что с моим отцом съездил на море... (нет, в море его не макали).
Что интересно, полежав несколько дней при комнатной температуре, они наоборот, рассыхались (кроме того, что побывал на море) и становились несколько разболтанными... так, что приходилось снова замачивать :cry:
Сам тип ножа мне очень нравится - по продуктам отлично и в руке приятен.
А вот никто живьем не встречал - когда-то в "Прорезе" я читал про Опинель с двумя(!) клинками - плейн и серрейтор и ручкой из пластика? Фирма называется Робинзон (Robinson, кажется).
Alexei
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:59
+100
У нас с женой несколько опят. И за грибами ходили и на выезды на природу и в поездки брали.
Пару раз после промывки обрабатывал "Балистолом". Нифига с ними не происходит - все ништяк!
Идеально - обработать полоком (в Максидоме видел). Оч хорошо впитывается в деревяхи.
Плюс даниш - для красоты. А можно сверху еще карнаубой...
Хотя для рабочего опенка жирновато будет!
Только финиш обязательно надоть перед этим сделать мелкой наждачкой...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 14:42
Я так понял что на опятах лак с верху? Так может если пропитывать то под вакуумом из "внутри" все втянется. Ведь осовная влага оттуда и поступает. А лак и так неплохо продержит с "наружи" влагу коротковременную.
Ну как то так.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 15:13
1.лак сошкурить
2. масло льнянка,можно на водяной бане,можно просто горячее
3.удалить излишки
4.сушить 2-3 дня
а вообще тему часто обсасывали тут:
http://talks.guns.ru/forummessage/5/130790.html
http://talks.guns.ru/forummessage/5/92979.html
dot
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 15:23
Это как? Я всегда думал, что Opinel - он один такой. Французская фирма с длинной историей (от 1890-го года).
Я ошибался?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 15:50
Вот меня тоже про разных производителей поставило в тупик.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 16:02
Обычная перестраховка, мне кажется. Любим мы это дело.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 16:05
Может потому, что на Опятах несколько раз меняли клейма - и на клинке и на рукоятке. А может, их делают как Лагвиоли на разных заводах?
Шмель
 Заголовок сообщения: Разные производители
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 16:36
Цитата: "Например, всем хорошо известный Opinel - это не коммерческое название модели, это не бренд и не фабрика. Это просто нож Opinel, который имеет вполне узнаваемые характерные признаки и может, и должен производиться именно в таком виде любой из фабрик, имеющих на то лицензию. То же с ножами Laguile, Norton и т.д. Если наш завод, к примеру, выпускает скальпели, то он может называться "Скальпель", а может - "МедТех" или "Сабурбан", но выпускает всем известные скальпели."
Журнал Прорез, № 6, 2004. Стр. 32-33.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 17:55
Вообще-то Опинель это фамилия владельцев мастерской, в которой начали делать такие ножи и как раз таки является торговой маркой. Или я чего-то не понимаю или в прорезе написана чушь несусветная.
dot
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 18:05
Есть и другие источники информации. Например, домашний сайт Opinel
где не сказано ни о каких других производителях ножей под маркой Opinel
А здесь - http://france-obnovlenie.ru/user_article/3884.html
косвенно подтверждается, что нож Opinel - производится только в одном месте.
Сегодня Опинель производится в Шамбери. Здесь осуществляются все этапы производства ножа: вырезается деревянная рукоять, готовится клинок из высокоуглеродистой или нержавеющей стали, фиксирующее кольцо. Лезвие фиксируется в открытом положении, что предотвращает его случайное закрытие и служит безопасности пользователя. Кольцо может также фиксировать лезвие и в закрытом положении и нож становится полностью безопасен.
Сборка на заводе производится вручную. На заводе проводится систематический контроль качества продукции, поэтому Вы можете быть уверены, что Ваш нож, как и миллионы других ножей Опинель, отвечает высочайшим мировым стандартам.
dot
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 18:06
Точно.
С сайта Opinel'a
http://www.opinel.com/opinel-spirit-esp ... 71-UK.html
Listed in the Larousse dictionary as a common noun (registered trademark), the Opinel knife is an official part of French heritage.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 20:05
Опенок - торговая марка.
В Прорезе написана ерунда.
Стабилизированная древесина - пропитанная в вакууме эпоксидными смолами.
На опенке просто лакированный бук.
Пропитывать хорошо на водяной бане.
Я сам не пропитывал - так пользуюсь. Хотя иногда опят бывает клинит сильно, поэтому, если не лень - можно и пропитать.
Шмель
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 22:39
Факт в том, что на тех, которые были у меня, написаны разные "имена". И даже внешне они немного различались. Воспроизвести не могу, потому как сейчас у меня остался только один.
А тот, про который я писал выше (с двумя клинками), реально существует. В Москве даже есть в магазинах. Только в сети я про него информации найти не могу.
:lol: Кстати, а знаете, что означает рисунок на клинках всех Опинелей - ладонь с двумя вытянутыми пальцами? Я слышал одну версию, только многие, наверное, опять скажут, что ерунда. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 23:09
Информации более, чем достаточно. Но интересно было бы услышать нечто оригинальное, типа:
Давным давно одна бесшабашная королева (отсюда корона на клейме) "залетела" не от того, от кого надо бы. И, дабы избежать позора, втайне позвала лекаря (отсюда рука гинеколога на клейме). Он сделал ей нехитрую операцию с помощью карманного ножика, который случайно на днях прикупил. Всё прошло благополучно, честь королевы была спасена и она, дабы отблагодарить своего спасителя, повелела наладить производство правильных ножей с клеймом в виде руки гинеколога в рабочем положении, сующей пальцы в пи в корону.
Как вам такая версия? :mrgreen:
Шмель
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 23:14
:) Ну да, это международный знак гинекологов.
