Текущее время: Ср авг 12, 2026 0:45
Нож длиной в 1 метр
 [ Сообщений: 11 ]
wal73
 Заголовок сообщения: Нож длиной в 1 метр
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 22:30
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, насколько реально в Питере купить или заказать что-то вроде длинного узкого ножа или меча, притом не гнущегося. Можно без рукоятки или с самой простецкой. Для чего это нужно-вырезать из толстого поролона подушки фигурной формы переменной толщины по шаблону. Чтобы было понятнее-простейший пример- взять кусок поролона размером 65 на 65 см толщиной 12 см и располовинить на 2 куска 65 на 65 толщиной 6 см. Вот такого типа задачи.
 Заголовок сообщения: Re: Нож длиной в 1 метр
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 22:54
Здравствуйте!
Вообще-то поролон по-другому кроится. Для такой задачи, как Вы описали, нужна нихромовая нить и 220 В напряжения, если опустить технические детали.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 22:56
Точно, и сделать этот резак по типу лука, где нихром - тетива.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 23:02
нихром - тетива.
понижающий трансформатор (можно и без него, если длина нихрома достаточная). В раскройном столе (можно взять старую панель от шифонера) делается отверстие, туда продевается конец проволоки и... :wink: можно хоть рохочки фигурные вырезать
sigur
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 13:51
а у меня в закромах лежит заготовочка под тесак, длиной около 90 см. 8) все руки не дойдут спуски вывести
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 13:57
Саня, срочно за работу. Неровен час половцы нагрянут, а ты не готов...
sigur
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 17:24
:D найдем чем встретить :twisted:
wal73
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 19:37
Насчёт нихромовой нити я думал, но как-то стрёмно. Напряжение 220 Вольт, пожароопасность, ядовитые газы. А у нас вентиляции нормальной нет. Так что хотелось бы что-то режущее.
Dmitry245
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 20:55
Лучше нихрома ничего, только подключить через ЛАТР, тогда можно отрегулировать температуру чтобы плавилось, но не горело, так делал кучу вкладышей в инстиументальные ящики, дыма почти небыло. А ножом ровно не отрезать, слишком паралон мягкий.
wal73
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:36
Уговорил таки, проклятый, буду изобретать резак с нихромовой проволокой. Спасибо всем за полезные советы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:42
О, век живи - век учись.
Теперь и я знаю как надо поролон кромсать.
 [ Сообщений: 11 ]
