Текущее время: Сб сен 26, 2026 7:53
Спорный вопрос
 Заголовок сообщения: Спорный вопрос
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 3:02
Такое мнение сегодня услышал что ступенька на переходе обуха клинка на спинку рукояти при всядном монтаже-признак непрофессионализма.Ну в смысле когда сверху обуха клинка есть кусочек больстера.Какие ваши мнения?
 Заголовок сообщения: Re: Спорный вопрос
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 3:04
Наверно пояснить надо, так не сразу понятно о чем речь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 3:12
А это смотря от того, какая задумка была.
Если ступенька изначально не предполагалась - значит огрех работы.
А если создатель ножа так дизайн придумал (и в этом случае это не ступенька, а скорее ступенище), то енто имеет место быть.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 3:45
Задумка не задумка,но факты-упрямая вещ.
На верхнем клинке более правильный переход от хвостовика к клинку.Второй рисунок-типичный промышленный клинок с прямоугольным переходом.Вы все знаете случаи когда клинок,даже очень мощный,ломался именно в этом переходе.
Далее....если делать рукоять для клинка №1,нужно оставить как можно больше "Тела" рукояти в самом нагруженном при силовом резе месте рукояти,а именно передней верхней части рукояти.Невозможно (по моему мнению) при грамотном хвостовике (плавный переход к клинку) делать один уровень спинки рукояти и обуха клинка.
Ваше мнение?
Просто меня озадачили,а я теперь рассуждаю))
Dmitry245
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 3:51
Мнение ганзы, на 90% - верное, но если мастер так увидел - его право
alexfree
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 11:17
knife18.jpg [ 17.88 КБ | Просмотров: 17574 ]
N.jpg [ 97.98 КБ | Просмотров: 17574 ]
noj_t40_b.jpg [ 36.86 КБ | Просмотров: 17574 ]
Доброго времени!Прошу прощения у изготовителей этих ножей за то,что выкладываю и не помню чьи :oops: (кроме АИРа)
ИМХО-эти люди знали что делали.Ступенька над обухом может быть и элементом дизайна,и частью развитой гарды,и усиливающим элементом.Мысль о не профессионализме-конкурентная придумка. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 11:42
Всё зависит от того,как мастер видит и практич. применения ножа. На hattori некоторых имеется ступенька... А вот нож с пистолетной насечкой ужасно знакомый :roll:
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 12:55
Интересно , что я тоже об этом каждый раз задумываюсь . Тут дело не только в " мастерстве "
Если обух достаточно широкий , то я как и многие , люблю хват с большим пальцем на обухе . В этом случае ступенька мешает и я предпочитаю глубже подрезать хвостовик , оставив " мясо " на рукоятке . Если же обух заточен на фальшлезвие
или предпологается работа в рукавицах (бурятский нож ) , то ступенька желательна и хвостовик можно подрезать более плавно . Надеюсь можно понять , что я хотел сказать . :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 13:14
Фигня это всё. Олег, не парься. Аркадий прав: всё упирается в практичность.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 15:29
Еще, ИМХО, многое зависит от типа ножен, это тоже вопрос дизайна. Если клинок погружается в ножны только до больстера (многие кинжалы, скин-ду, буряты) то ступенька оправдана.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 18:34
Спасибо всем,успокоили)
yuraelektra
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 19:49
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 21:19
yuraelektra
И тебя успокоили :D
yuraelektra
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 21:37
yuraelektra
И тебя успокоили :D
всмысле ".... и тебя вылечат, и меня вылечат"(с)(из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию")
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 0:03
alexfree писал(а):
Прошу прощения у изготовителей этих ножей за то,что выкладываю и не помню чьи (кроме АИРа)
верхний Василия Калифорнийского (из ранних). Второй вроде Wald выкладывал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 1:57
И на ХО, и на ножах по разному бывает.
ИМХО Этот элемент на усмотрении мастера , или заказчика.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 2:11
На рисунке, верхний клинок значительно прочнее, чем нижний (в месте соединения клинка и хвостовика), так что, стремиться надо, чтобы радиус закругления , между клинком и хвостовиком был максимально большим, но, в то же время, "ступенька" только от дизайна, желания Мастера и клиента. :D
afpf72
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 2:31
Монтаж от РВС близок к первому варианту... :wink: И очень (говорят корифеи) надёжен! :)
монтаж РВС.jpg [ 43.53 КБ | Просмотров: 17493 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 11:07
Да не о чем спорить. Вот Дагермановский непрофессионализм со ступеньками:Изображение
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 11:14
afpf72
А монтаж от РВС это ни к первому, ни ко второму. Это практически накладной монтаж. :D
А надежен любой вариант, если он качественно сделан.
Вон Ноксовский нож на колбасе сломался :D :D :D И мотаж абсолютно ни при чем...
alexfree
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 16:09
Согласен с Вами,что хвостовик на конус гораздо надёжнее прямого.Вопрос о"ненадёжности"прямого.Ск знаю,в основном так и делают.Сверлить св на 10 ,хвост 10-11 мм и не париться с расточкой.А ктонить пробовал сломать полосу 10х3 мм?Ну если не HSS,и нет трещин после ковки?С нагрузкой кот.может создать человек(без 2-х метровой трубы :shock: )врядли.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 20:10
Легко :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 21:48
Ох красавец!!!
afpf72
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 1:11
afpf72
Накладной он только в первой 1/5 части рукояти. А дальше? :) А какой у Вас Нокс навернулся, если не секрет? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 1:45
Вот этот
download/file.php?id=17144&mode=view
viewtopic.php?f=4&t=6774
afpf72
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 1:52
Вот этот
Спасибо! Мда... Хреново нож выглядит... :shock: А я всё подумывал какой-нить Нокс взять для опытов. А посмотришь на вот такое фото и призадумаешься. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 1:53
Добавил ссылку.
afpf72
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 6:47
Добавил ссылку.
На Ганзе народ поизгалялся всласть. :D Бедный, бедный Нокс... :mrgreen:
alexfree
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:43
Этикетки с колбасы перед отрезанием снимать надо :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: !
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 14:02
Билли вопрос сугубо кому что нравиться. Ну или исторические мотивы. Иногда это и правда "недодел". Но все относительно.
