Текущее время: Вс ноя 22, 2026 17:20
ламинаты
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 3 из 6
 [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: ламинаты
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 17:02
anatoly писал(а):
Спасибо! В моей теме, если Вы видели ее на ганзе, задача была в разработке ножа с более улучшенными характеристиками по резу. До остальных деталей я пока не дорос. Нужно еще очень много, гриндер для выведения спусков, дримель для ...и т.д. Но это для той самой эстетики, на которую я не способен. т.к. не вижу смысла в..., режет хорошо, да и ладно. Поэтому я не жду восторженных откликов, и наверно буду ездить на 420. Вопрос скорее в форуме, если он согласен на технологию, я останусь и буду участвовать, ну а эстетику и внешний вид, нет не потяну :(
С Уважением
Да, тему я видел, во только не понял, вы говорите
В моём понимании, нож это нечто большее, чем непонятное отслесаренное железо и странная сборка, нож это понятие целостное. :D
И как вы представляете, что бы мы тут с интересом изучали ваши изыскания, если все ваши ножи только у вас, и качество реза, мы можем узнать только из ваших слов? :roll:
С таким успехом, я могу такого напридумывать, и описать всё на столько правдоподобно, что доверчивый читатель, который в это поверит, скажет что это самое новейшее и совершеннейшее, что он читал. :wink: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Надеюсь вы улавливаете связь, между вашими личными изысканиями и отзывами реальных потребителей? А реальный потребитель, может быть только если ваши труды попадут к нему, ....а как они попадут, если у этого виртуального потребителя, ваши изделия на данный момент вызывают отторжение в эстетическом плане?....Так что либо вам всё таки придётся занятся эстетической состовляющей, либо передавать труды вашего металоведческого изыскания в третьи руки, для подробных тестов.....для чего это надо, да всё очень просто, пока нет достоверного отчёта авторитетного тестирования, или реального пользователя, весь труд который вы проделываете, попросту эфимерен......Надеюсь, я не очень обидно всё написал....но по крайней мере доступно для понимания. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 17:03
Участвуйте,конечно! :) Мне,например,очень интересны Ваши изыскания в ковке. А понимание концепции ножей само придёт ;)
anatoly
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 17:52
Да нет все нормально, в этом то плане я вменяем :). Проблема в тестах и тестерах. Ведь они должены быть независимы :). Необходимо искать тестера, передавать изделие, Платить деньги :). Шутка. Хорошо бы, буду пробовать. Может на клинке поучаствовать. Или если подвернется возможность, в клуб передать?
С Уважением
ЗЫ Самому интересно узнать
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 18:51
Вы думаете только Вам интересно про качество своих ножей услышать авторитетное мнение специалиста ? :wink:
Назар
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 21:09
Выскажу свою точку зрения. Если вы куете свои клинки то это здорово! Вы говорите что до эстетики не доросли еще. Может есть смысл действительно передавать Ваши поковки в 3-и руки, для дальнейшего изготовления из них ножей и последующих тестов? А там и до реализации дело дойдет, при условии что заявленные Вами характеристики клинков получат подтверждение. Правда, заусенец от ногтя действительно плохой признак. Или у Вас ногти из карбида вольфрама? :D
anatoly
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 6:03
Здравствуйте Назар! Я как бы делюсь своими наблюдениями, поскольку данных об этой стали мало, т.к. материал новый, а какие там пальцы, мне пока без разницы :). Хотя некоторые упоминают заусенец при точке, не смотря на твердость в 60-62 ед.
sended by GAU-8A:
Если вкратце, то сталь мне понравилась: стекло режет, швейцарский надфиль ее прихватывает (этот надфиль наше полотно по металлу для ножевки свободно берет). Дальше, эркой на 30 градусов аккуратно построгал медь, латунь, текстолит строгал как деревяху, сучок с проворотом...порезал канат, правда у лезвия геометрия далеко не канатная, 23мм прямых спусков переходят сразу в 5,6мм толщины лезвия при 6мм голомени. Точится сталь без проблем, сколов не обнаружил, при заточке появлялся заусенец.
http://talks.guns.ru/forummessage/5/655669-24.html
PS Про третьи руки - подумаю, но наверное отдам на очередные тесты на клинке.
Назар
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 16:21
Ну заусенец при заточке это как раз нормально, ведь смысл заточки в том и состоит, чтобы дойти в процессе до заусенца, а потом снять его.
По поводу стали можно у Деда Димона спросить, он многое знает.
Анатолий, а расскажите про процесс ковки? Толщина прутка, на чем греете(газ, дрова, каменный уголь), как закаливали? Может где то здесь собака зарыта?
anatoly
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 18:00
Ковка, как обычно, на обычном каменном угле. Потом закалка и трехкратный отпуск при 500-550. Полоска стали покупная (может здесь собака зарыта), была 5х50х350 и края были не срезаны. Я ее разрезал как обычно 5х15х120. Их получилось штук 6, потом отдал обварить нержавейкой, а потом на ковку. Половина ушла в брак, хоть часть из них я отжег трое суток. Если буду делать еще из ДИшки, попробую обрезать края, я думаю, там остались трещины, после ковки.
С Уважением
Назар
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 2:19
Может зря Вы ее обвариваете? Ди 90 хорошая сталька, а если не обваривая проковать? А в чем причина брака была? И после ковки можно увидеть трещины пока пластина раскалена. Уважаю Ваши эксперименты, но думаю надо из простой стали клинок сделать...
anatoly
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 5:52
Да как бы из простой, то и проблем нет. Отслесарил, закалил и пользуйся. Единственная проблема, это муфель до 1200-1300 или в горне на глаз (что не совсем хорошо). В том то и дело, что если б я один ковал, а то пару заготовок, профессиональный кузнец ковал и тоже потрескалась. Можно конечно списать на несоблюдение ковочных режимов, но он вроде как бы всю сознательную жизнь с железом, очень хороший кузнец. Я могу напортачить, т.к. когда редко куешь, теряется чувство металла. Вообще, как бы ковал и Р6М5, ШХ15, Х12МФ, CPMS90V, 3V, ДИ90 и 113, (правда не много) пока вот только у ДИ90 больше всего брака, хотя вроде руки одни и те же. Вот из ДИ113 отковал 5 штук, только на двух небольшие трещины, которые выбрались и в принципе заготовки годны для ножеделия. Относительно того, что из простой лучше, я как то вырос уже из этого. Сначала так и делал, покупал строгальные ножи (HSS и DS), фрезы из Р6М5, потом как то скучно стало. Думаю и этим переболею :)
С Уважением
ЗЫ теоретически, обваренные заготовки наоборот легче ковать, нержавейка сверху как бы должна удерживать от излишнего трещинообразования, да и потом клинки больше позволяют. Например я закаленные поковки могу рихтовать молотком, что не сделаешь с другими не обваренными и не отожженными, лопаются только в путь.
Назар
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 0:52
Простую я имел в виду ДИ 90 без наварки и т.д.
Профессиональный кузнец может не уметь работать с этой сталью, это вполне допустимо.
Строгальные ножи какой толщины?
А зачем рихтовать закаленные поковки?
Завидую я Вам белой завистью, где территориально находитесь?
Partizan
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 1:08
Если человек вызвался создать сталь ,а впоследствии заявить о ней,как о чем-то уникальном.То для начала должен сделать несколько образцов,и раздать разным найфо-собществам для офиц.тестов,ну а потом можно говорить о каких-то продажах.Я никогда не купля нож какого-то неизвестного кузнеца,тем более за такую цену чтобы он не заявлял,а те более сложные ламинаты :D
P.S Я не я, и zdp не моя.
anatoly
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 4:07
Дак и я без наварки имел ввиду. Только ее ведь нет (ДИ), чтоб просто поковать. Она продавалась уже в полосе, покупал у anzara. Про строгальные ножи - бывают разные, в основном 3-4-5 мм. Рихтовать - при закалке в горне, как не правь, все равно чуть ведет. Территориально - Владивосток.
Наверное в чем то вы и правы, но у меня кажется отдельный случай :). Я описал методику получения, если есть какие-то вопросы - велкам, все, что знаю сам, расскажу. И Вам никто не мешает сделать нож дешевле и не хуже по качеству. Так, что дерзайте, тестируйте, если есть желание :)
С Уважением
Назар
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 14:35
Строгальные ножи такой толщины есть ли смысл плющить? Это ведь еще не ковка получается... А рихтовать закаленную поковку - это прямой путь к трещинам. легче нагреть немного и между двух полос зажать. Тем более Вы ведь слесарите потом полосы, можно снять немного дабы получить плоскость. Далеко друг от друга живем, интересно бы посмотреть на Ваши эксперименты...
anatoly
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 18:00
Если их обварить нержавейкой, то толщина их увеличится до 7-8 мм, потом опять сгоняется до 3-4, можно тоньше. Я заметил, что чем тоньше центральный слой, тем лучше режет.
- А рихтовать закаленную поковку - это прямой путь к трещинам. легче нагреть немного и между двух полос зажать.
Раньше так и делал, потом лениво стало, либо гну в тисках, либо стучу. Если скрытые трещины есть, то тогда лопается, если нет, то терпит.
Мне сегодня обварили CPM35VN, если интересно как выглядит, могу здесь выложить, чтоб в ганзу не лазить .
С Уважением
Назар
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 1:26
Выкладывайте конечно, интересно.
anatoly
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 2:51
12.jpg [ 574.33 КБ | Просмотров: 16042 ]
Пока на сканере, если не удовлетворит, перефотографирую. Сверху обваренная нержавейкой CPM35VN, исходный размер 100х4.7х18 мм, по толщине, обваренная - до 8 мм. Торцы тоже обвариваются, потом после оттягивании спусков, стачивается мм 5, чтоб обнажить внутренний слой. Снизу то, что из нее может получится. Это ДИ113, обваренная, раскованная + грубая слесарка. Потом приваривается хвостовик, до нужной длины. Размер резинки 41 мм
С Уважением
Назар
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 13:52
А готовый нож из Вашего ламината есть показать? С характеристиками и особенностями конечно. Просто интересно зачем такие навороты нужны, может сразу на дамаск перейти?
anatoly
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 14:02
Здравствуйте Назар! Дак у меня все ножи из ламината :) . И здесь и на ганзе. Ссылка на первой странице. Ну и скоро здесь еще из ДИ113 выложу (пока мокнет в олифе), да пора закругляться. Пока и так ясно, что закатывать в ламинат подобным образом можно любую сталь, какую захочешь. Режимы (технологию) можно подрабатывать под свои задачи. Поэтому вернусь к экспериментам по прокаливанию и подбору режимов для лучших резательных способностей.
С Уважением
Как и обещал ДИ113. Ручка - рог изюбря, эбонит, трескун (или ложная сирень, чозень), кожанные и бронзовые проставки, всадной монтаж, 105 мм, лезвие - 96х24х2.9 мм.
ЗЫ Вроде как бы лучше не стало :)
16.08.2011 http://talks.guns.ru/forummessage/5/655669-31.html тесты проведенные chingachgook, там же и табличка.
testi.gif [ 486.64 КБ | Просмотров: 15988 ]
http://new-kuznec.ru/images/pdf/tin1.pdf
А это таблица соответствия
rSV400017.jpg [ 99.33 КБ | Просмотров: 16017 ]
rSV400018.jpg [ 82.65 КБ | Просмотров: 16017 ]
rSV400019.jpg [ 133.64 КБ | Просмотров: 16017 ]
rSV400021.jpg [ 146.44 КБ | Просмотров: 16017 ]
rSV400022.jpg [ 53.93 КБ | Просмотров: 16017 ]
rSV400025.jpg [ 74.04 КБ | Просмотров: 16017 ]
Назар
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 15:05
Ждемс. Тему на Ганзе почитал, интересно и познавательно.
Назар
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 18:06
Назар дружище эка тебя торкнула тема ламината :-) ..вот думаю припахать тебя х12 ламинировать в следущий раз ..Деда уже добро дал :-)
Да мне просто интересно, человек работает в таком направлении которое никому неинтересно. Вон даже и не пишет никто. Просто пытаюсь понять смысл действий, вдруг человек действительно что толковое придумает. Конечно легче плюнуть и сказать, что все это фигня. Но иной раз полезно делать что то неординарное, идти против течения. А мы все такие умные, аж и плюнуть не в кого :D :D :D
Не, ламинировать мне пока рано. Люди вон сколько времени на это убивают. А дамаск попробовать надо как нибудь обязательно.
Назар
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 18:12
С Уважением
Форма клинка уже более приемлимая, чем раньше, имхо. Рукоятку я бы скруглил, да и в общем добавил бы немного плавных линий. Проставки бы подшлифовал, а так в целом мне нравится. Единственное что мне не нравится категорически - это пятна на клинке..... :shock: Шо це таке? Это таки есть признак ламината? Анатолий, этот момент можно как то довести до ума? А то клинок выглядит как раритет, только что выкопанный из земли, немного покрытый ржавчиной.. :) .
Назар
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 18:57
Если ламинат ржавый получится - я против! Я из ламината дамаск сделаю!
Назар
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 18:58
Назар отмазка не прошла ..готовлю пруток х12 :mrgreen: начнешь с нее там посмотрим ..
У меня есть несколько старых напильников, специально не выбрасывал - как знал что пригодятся! :D
anatoly
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 6:17
Да он как бы только после олифы и фотография со вспышкой. Днем перефотографирую и заменю. По дамасску - я сразу начитался Кузнецова, поэтому как бы в нем ценна только красота, режет он как бы стабильно средне. Все таки в ламинате плюсов больше практических. Почему я его и выбрал. Можно закатать любую сталь, даже ржавучую, проще в изготовлении, ТМО, технологичнее, прочнее, дешевле. Каждый правда видит свои плюсы и минусы. Поэтому я делюсь тем, что делаю. Но конечно хорошо бы иметь больше единомышленников, просто приятнее :).
С Уважением
ЗЫ to Bambr 11 - нормально Х12 закатывается, я делал только с Х12МФ, хорошо получается
ЗЫЫ Я с напильника тоже начинал
ЗЫЫЫ Таки да, пятна это протравленный центральный слой. Если его делать красиво, то нужно потолще обваривать, не так сильно плющить и разгонять в пластину, а не выводить спуски. Если хочется, чтоб вообще не было видно центрального слоя, то наоборот нужно выковывать ножик вчерновую со спусками (это если обваривать в один тонкий слой)
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 9:17
Ди 90 рвет не в процесе ковки а в момент обварки.Большенство сталей воздушной калки плохо переносят такие перепады температур.Попробуйте обваривать с преварительным подогревом градусов до 500.
anatoly
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 10:57
Спасибо ДД, но для меня сложновато это, поскольку я сам то не обвариваю, прошу сварщика, а он наоборот варит с охлаждением, шов наложит и отставляет, чтоб не греть выше. Потом, когда подотстынет заготовка, опять шов и т.д. Но в будущем, если сам начну обваривать, обязательно попробую. У меня полоса (половина) еще осталась, но теперь не знаю когда сподоблюсь. Добью CPM35VN и хочу переключиться на У15-16, только вот достать пока проблема, но попробую.
С Уважением
Назар
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 2:50
Вот и я о том. Лучше вывести клинок а потом обварить. И Вы все таки к ДД прислушайтесь...
anatoly
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 3:33
- Лучше вывести клинок а потом обварить.
Можно и так попробовать. Наварить, потом сточить, отпустить и закалить. Тоже интересно, что получится
С Уважением
Назар
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 19:37
С Уважением
Обязательно попробуйте. Главное избежать эти пятна...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
