Текущее время: Ср июл 22, 2026 16:47
Мусат и мусат-точилка
 [ Сообщений: 7 ]
anta777
 Заголовок сообщения: Мусат и мусат-точилка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 17:46
После прочтения статей на форуме понял, чо есть просто мусаты - гладкие, полировальные, которые делает, например, фирма F.Dick, и все остальные мусаты - мусаты-точилки с разными напылениями и разной наечкой (гритами).
Пытаюсь разобраться для себя:
чем мне подправлять мои кованые ножи фирмы Arcos серии Riviera и кованые ножи Tramontina century.
В статье Романа Дмитриева "Выбор ножей на кухню: с чего начинать" за 2006 год он за керамические мусаты.
"производитель делает заточные приспособления для своих ножей в расчете на безрукого и неграмотного пользователя, который должен добиться в итоге того, что нож будет как-то резать.
А проще всего это сделать, превратив режущую кромку ножа в то или иное подобие мелкозубастой пилы.
Потому выгодно выпускать не гладкие мусаты, а грубые, ребристые, стальные, по сути дела, напильники или алмазную заточку, что не намного лучше.
Примечание: хорошие металлические мусаты могут быть, но их практически никто не выпускает - дорого, не окупится и безрукий пользователь не сможет гладким мусатом заставить пилить основательно убитый нож.
Хороший металлический мусат определяется следующим:
Твердость мусатящихся ножей лежит в пределах 52 - 59 единиц Роквелла, то есть от европейских с твердостью 54-58 единиц Роквелл, до простеньких дешевых японцев из нержавеек, твердостью, опять-таки, не более 59 ед.
Для того, чтобы мусат правил нож, его твердость должна быть единицы на 2-3 выше, чем твердость ножа, то есть твердость хорошего мусата должна быть 61-62 единицы по Роквелу.
Означает это, что на мусат не поставишь плохонькую сталь и термичить его нужно правильно.
Опять же, мусат может иметь некую зону с ребрами, но, вообще-то, он должен быть гладким и полированным, а это гораздо дороже.
На выходе хороший металлический мусат будет стоить тысяч от двух с половиной по минимуму и продавать его производителю и продавцам будет очень не выгодно.
Потому я за керамические мусаты, металла при малом нажиме они снимают совсем чуть, и нож при нормальном уходе еще внукам достанется".
А в своих рекомендациях Прокопенков советует никогда не использовать керамический мусат, а только металлический.
Поэтому прошу мне объяснить, чем на данный момент мне править мои ножи:
имею в наличии
1) алюмокерамический мусат
2) керамический мусат
3) мусат от Аркос
Или использовать спинку ножа?
Или необходимо купить МУСАТ ПОЛИРОВОЧНЫЙ F. DICK 25 СМ КРУГЛЫЙ
 Заголовок сообщения: Re: Мусат и мусат-точилка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 18:02
Думаю вам правильней обратиться к Андрею Козловскому с данным вопросом, никто лучше по кухонным ножам и их правке вам всё равно никто не ответит, тем более что Прокопенков его близкий друг- http://www.cookingknife.ru/maintenance/ ... usat.shtml
anta777
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 18:04
Большое спасибо.
А как обратиться?
Где, на том сайте я что-то не вижу форума.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 18:06
anta777 писал(а):
А как обратиться?
У Андрея есть ссылка на его форум на главной странице- http://forum.cookingknife.ru/
П.С.- Ник А.Козловского на форумах - Teke
anta777
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 18:09
А пока можно получить ответ на еще один вопрос - хранить ножи в деревянной подставке безопасно?ъ
Имею старую подставку, а ножи купил только сейчас.
Или правильно их хранить на магнитной держалке?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 18:21
Держать ножи на магните совершенно неправильно, тем кто точит ножи это должно быть понятно и без объяснений. При заточке, намагниченный клинок притягивет стачиваемый метал образуя на режущей кромке "шубу", что очень мешает заточке. Деревянная подставка с отделениями под каждый нож самое то.
ViktrR
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 2:24
Ну не знаю. Я вот эту купил http://underbuy.ru/professionalnaya-zat ... lya-nozhey доволен как слон! ко всем ножам подходит
 [ Сообщений: 7 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
