Текущее время: Ср июл 22, 2026 6:47
Рогатина.
 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Рогатина.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 12:08
Rogatina ( bear spear) - used since at least the 12th century. Russian chronicles first mention its use as a military weapon in 1149. Length ranged from 20 to 60 cm, and the width is sometimes up to 7 cm. diameter shaft was 3-5 cm. The weight is about 700-1000 grams. The most famous rogatina belonged to Prince Boris Alexandrovich (1398 - 1461).
Рогатина, вероятно, единственный вид боевого оружия, имеющий сугубо славянские корни (впрочем, возможно - скандинавские). Первое упоминание относится к 1149 г. (Лаврентьевская летопись). Наконечники рогатин отличались большим размером и, как правило, лавролистной формой. Их длина (вместе со втулкой) колебалась от 20 до 60 см, а ширина иногда достигала 7 см. Диаметр втулки составлял 3—5 см. Вес составлял около 700—1000 г, в то время как вес обычных копий — 200—400 г. "Рогатина — было оружие подобное копью, но с широким, плоским и на обе стороны острым пером, которое у этого рода оружия называлось собственно рогатиной. Под рогатиной находилось яблоко, а под ним тулея, насаженная на древко или искепищу. Чтобы ратнику легче было держать оружие, к искепищу приделывались по два и по три металлических сучка, а у богатых людей оно обматывалось золотым или серебряным галуном, шелковой тесьмой, ремнями и т. п." (фон Винклер). Были наконечники и мечевидной формы. Это давало основание для заявлений о колюще-рубящем функционале этого оружия. «Рогатина — род копья, долгого бердыша, широкий двулезный нож на древке" (Даль). Ближайший и более ранний аналог - скандинавское копье с длинной втулкой: "Наконечник копья был длиной в два локтя, и сверху у него было четырёхгранное острие. Верхняя часть наконечника была широкой, а втулка — длинная и толстая. Древко было такой длины, что стоя можно было рукой достать до втулки. Оно было очень толстое и оковано железом. Железный шип скреплял втулку с древком". "Торольв так разъярился, что забросил щит себе за спину и взял копьё обеими руками. Он бросился вперед и рубил и колол врагов направо и налево" (Сага об Эгиле). Самая известная рогатина - тверского князя Бориса Александровича ((1398 - 1461), относящаяся к первой половине XV века. В описи Оружейной палаты 1678 года записана третьей: «Рогатина булатъ красной, тулея обложена серебромъ рѣзным золоченым — рѣзаны травы и люди и птицы; на тулеѣ на краю двѣ строки подпись: Рогатина Великого Князя Бориса Александровича».
11752454_1385411038424557_4441460673211428154_n.jpg [ 37.59 КБ | Просмотров: 8188 ]
11824975_1385411121757882_6119800206956214402_n.jpg [ 67.38 КБ | Просмотров: 8188 ]
11200783_1385411055091222_4808798758310357649_n.jpg [ 46.64 КБ | Просмотров: 8188 ]
11707684_1385411031757891_3124170944340619310_n.jpg [ 45.14 КБ | Просмотров: 8188 ]
11796266_1385411058424555_2150281852946509530_n.jpg [ 32.59 КБ | Просмотров: 8188 ]
11817025_1385411051757889_2075593709794059566_n.jpg [ 18.34 КБ | Просмотров: 8188 ]
11822442_1385411228424538_1243107362678981627_n.jpg [ 51.22 КБ | Просмотров: 8188 ]
11825117_1385411105091217_8366543917268856487_n.jpg [ 124.92 КБ | Просмотров: 8188 ]
11825548_1385411065091221_8848453738235593974_n.jpg [ 152.57 КБ | Просмотров: 8188 ]
10999802_1385411081757886_5546967853859425918_n.jpg [ 78.57 КБ | Просмотров: 8188 ]
11147062_1385411025091225_6715589930215031419_n.jpg [ 22.57 КБ | Просмотров: 8188 ]
 Заголовок сообщения: Re: Рогатина.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 16:42
Интересно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 0:46
Тама еще палочка поперечная привязывалась поперек под лезвием. Шоб рогатина не прошла навылет сквозь тушу зверя.
Древко чаще делали из ясеня. Читал что иногда даже специально его выращивали, обматывая ствол кожаным ремнем. Что бы прямой был.
 [ Сообщений: 3 ]
