Текущее время: Вс ноя 22, 2026 17:26
Простенький и бытренький =)
 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Простенький и бытренький =)
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 16:23
Собственно надо было быстренько сварганить ножичек.
Материалы :
клин 100 мм. мехполотно Р6М5. Отшлифовал потом протравил в лимонке.
Рукоять 110мм. сувель рябины.
Пропитка художественная льнянка.
Монтаж накладной.
IMG_1699.JPG [ 87.77 КБ | Просмотров: 14638 ]
 Заголовок сообщения: Re: Простенький и бытренький =)
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 0:05
Чета я смотрю вы по быстрорезу прям разошлись!
Как режут ножики?
Нравится?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 2:02
Думаю это от того что из достойных материалов он самый доступный, много где описан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 7:34
Garry писал(а):Чета я смотрю вы по быстрорезу прям разошлисьДумаю это от того что из достойных материалов он самый доступный, много где описан.
Да, по сути друго свтериала у меня и нет.... Ножики наверно режут - еще не знаю только закончил.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 9:34
Хорошо смотрится! Сувель рябины вижу впервые. Очень гуд!
А как на счет шпеньков? Их нет вообще, или они скрытые?
По форме ножика можно подумать, что вы любитель Спая. Но это так, наблюдение. Никоим образом не критика.
Хороший нож!
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:17
Сувель рябины вижу впервые. Очень гуд!А как на счет шпеньков? Их нет вообще, или они скрытые?По форме ножика можно подумать, что вы любитель Спая. Но это так, наблюдение. Никоим образом не критика.Хороший нож!
Сувель рябины тоже видел только один раз её и спилил. Шпеньков нема. Спай если честно, не очень нравится...
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:32
Хм. Если шпеньков нет - как крепится рукоять? Или все же там всадной монтаж, а не накладной?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:42
накладной накладной , приклеен на эпоксу. по контуру рукояти в железке вырезано отверстие, ну и везде понаделано запилов для увелечения площади склеивания... В общем время покажет как поведет себя такая конструкция.
Leon_85
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 1:16
Красивый, скальпель напомнил :)
Если можно, побольше фотографий.
sigur
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 9:36
Развалится такая конструкция
Плохо эпоксидка прилипает к металлу
Шпеньки нужны самурайскому ножу :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 11:55
если ножом резать, а ничего не ломать - все с ним будет нормально =). На звание ломика он не притендует, да и не стоит серьезно нагружать нож из быстрореза с любой конструкцией рукояти...
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 13:47
Можно и серьезно нагружать нож из быстрореза.
Если это не просто переточенное полотно, а например отпущенное , прокованное , и снова термообработанное
изделие.
Правильно термообработанное для ножевых задач.
Опять же зависит от марки быстрореза.
По моему уже обсуждали это :D :D
Интересно как режет, хотя бы на уровне ощущений, по сравнению с любыми другими известными типами сталей?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:07
Можно и серьезно нагружать нож из быстрореза.Если это не просто переточенное полотно, а например отпущенное , прокованное , и снова термообратонноеизделие.
ну такой возможности у меня нету поэтому просто перетачиваю полотно.
А по ущущениям - сложно сказать надо брать ножи с одинаковой заточкой и тестить. На найфойке косил траву и срубал веточки деревьев - но это больше от угла заточки зависит, нежели от стали.
sigur
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 18:33
изделие.
Не надо ковать быстрорез
Испортишь хорошую стальку
Любит он переточку :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 20:20
Всем привет!
Штирлиц - ножик здоровский. Предыдущий не понравился, а этот да... Отличный.
Garry - если можно, то поподробней пожалуйста. Как отпускать, ковать и т. д. Очень интересно. А если уже обсуждали, то ссылку можно? Или хотя бы где искать. Не из праздного любопытства интересуюсь. Есть доступ к полотнам из Р6М5, газовая горелка, наковальня и кувалда. Зарание благодарю.
С уважением, Дмитрий Колотов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 21:05
ИМХО : К сожалению , Р6М5 +газовая горелка + наковальня + кувалда = г.... на палочке! :D :D Лучше просто переточить.
Просьба не обижаться.
Это на основании моего опыта.
Я считаю надо иметь следующее:
Надо иметь Р18(не полотняный и не плоская фреза) + муфельная печь(+ - 0,1 град С) (или стабильные варианты)+таймер+мех пресс( с переменным усилием и скоростью)+наковальня + молоток 1 кг+калильный пресс+охлаждение (до -35 град С хотя бы)+закалочные среды+опыт не менее 5 ти лет=приемлемый результат(И то у кого как , но постабильнее чем булаты дамаски).Плюс еще что то надо делать с ржавением.
Согласен, что ковкой можно и испортить, я бы назвал это изменением геометрической формы или пластической деформацией вместо фрезеровки и обточек.
Обсуждалось здесь (поиск рулит), или "Универсал и Друг Охотника" на главной ,или на Ганзе в мастерской Сержантом ( да простят меня модераторы за ссылки на "бесовский ресурс " :mrgreen: ).
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 21:10
Угол заточки (полный) на кухонных ножах колеблется от 10 до 30 -35 градусов. Заточка может быть двойная симметричная (Double edge) - обычно на европейских ножах, или односторонняя (Single edge) – как правило на восточных ножах. В идеале, от рукояти к острию клинок тоже должен иметь форму треугольника, причем добиться такой формы легче при ручной ковке (отчасти, поэтому и ценятся полностью кованые ножи), при обтачивании это очень сложная задача.
Цитата из статьи "Нож на кухне" с этого сайта , полностью согласен с автором в этом моменте.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 3:26
Ножик симпатичный, а размеры, а назначение? А строгает ли он гвозди? :D Ножи из быстрореза хороши, несмотря на то, что сталь ржавеет. Но при соответствующем уходе и хранении это не проблема. Нож легко справляется с трехнедельным карельским водным походом. А для приклеивания дерева к металлу рекомендую питерского производства "Суперхват". Двухкомпонентный, типа эпоксидки.
Колотову:
http://www.kuznec.com. Скорее не надо ковать полотна из быстрореза. А для ковки Р6М5 найти подходящего размера старое сверло диаметра примерно 50 мм и проковать его до 3 мм толщины. Причем попросить об этом кузнеца с пятилетним стажем. :D
 [ Сообщений: 18 ]
