Текущее время: Ср апр 22, 2026 5:37
Техобслуживание ножей
 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Техобслуживание ножей
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 16:48
Тут, пользуясь тем, что от работы я откосил, прикрывшись ОРЗ, а ОРЗ подходит к концу и просто сидеть в кресле, потягивая чай и ползая по рунету стало уже скучно, решил я провести ТО своих "полочных" ножей, т.е. тех, которые по некоторым причинам лежат в ящике кладовки. И лишний раз помянул добрым словом дядьку Криса Рива и его Себу, перебирая аксисный 720-й. Мягко говоря задолбался :) Хренова туча деталей, которые одновременно надо держать при сборке, двигая в трех плоскостях. Реально не хватало еще одной, а то и двух рук :) Я уже и забыл, как это - перебирать аксис :) В результате остальные ножи пока обошлись промыванием, протиранием и смазкой, перебирать их уже просто задора не хватило :)
ТО.jpg [ 80.17 КБ | Просмотров: 6127 ]
 Заголовок сообщения: Re: Техобслуживание ножей
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 19:24
Да Вы, батенька, аккуратист, я по фотке погляжу :wink: А все жаловались, что руки у Вас не из того места растут, что ничего не умеете... :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 19:40
Я тока один раз минигрип разбирал-собирал :roll:
Пробовал АлМар СЕРЕ 2000, но как уперся в мелкие винты на фиксаторе, так после энной попытки все это забросил.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 20:01
не, ну кое-что, конечно могем :) но как погляжу что другие умеют - аж завидки берут :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 20:20
Я, к примеру, тоже не без рук. Но иногда, глядяа творения людей, не могу поверить, что это всё сделано руками. Просто невероятно порой, что приходится наблюдать. И не только из области ножеделия. Преклоняюсь перед такими людьми.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 1:31
это точно.
обожаю деньком в субботу
разлодиться на столе - примочечьки, мазьки, винтики, гаечки, отверточки, ватки, салфеточки и насладиться разборкой и сборкой ножей.... котоые придумали для этого.
всякого рода аксисы от бенча или тем более от широгорова - не из этой области.
кстати сегодня обнаружил отличнейшее средство отмывать клинок от дряни типо скотч и канат - вд40 прыснул и протер :) :) на радостях даже залил сегодня весь нож вд40 пускай купается - я добрый :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 10:33
С ВД40 все же поаккуратней (ядовит). Но отмывает оно те только скотчи, а и ржавчину всякую даже.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 11:26
я понимаю что ядовит
я потом нож промываю протираю и баллистолом смазываю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 14:20
Основа ВД-шки-керосин. Ей автомобилисты смывают битумные пятна на своих авто. Правда, после ВДшки рекомендуется смыть водяным раствором шампуня и протереть. Насчет агрессивности - не читал, не знаю...а что такого там мобыть агрессивного в керосине?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 15:16
Я в детстве гайки-болты лисапедные отмачивал в керосине, если они закисали.
Соответственно, был в этом керосине с головы до ног. Пока жив :).
Думаю, если WD-40 не впрыскивать в глаза/нос/рот/другие отверстия, но будет ок!
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 18:55
Мягко говоря задолбался Хренова туча деталей, которые одновременно надо держать при сборке, двигая в трех плоскостях. Реально не хватало еще одной, а то и двух рук Я уже и забыл, как это - перебирать аксис
Я разбирал по нескольку развсе свои ножи. И заметил, что у каждого ножа есть определенная последовательность в которой надо разбирать и собирать. Если все делать последовательно и продуманно, то все не так уж и сложно! :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 20:26
Производитель WD-40 утверждает, что от него никому ничего не будет. Помнится, когда он только стал продаваться, куда только его не применяли. Даже были утверждения, что очень хорошо его на приманку при рыбной ловле брызгать! :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 21:22
Вот что может сделать PR с обычным керосином! :shock:
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 7:57
Доказано, что карповые приманки, иногда сдабриваемые самыми неожиданными аттрактантами, дают поразительный эффект - клёв активизируется в разы. PR-тоже аттрактант. И вкупе с керосином действует не менее сильно. Чаще- на некарповых. :D
 [ Сообщений: 14 ]
