Текущее время: Вт авг 11, 2026 15:37
Рецепт обмазки
 [ Сообщений: 14 ]
twolfy
 Заголовок сообщения: Рецепт обмазки
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 13:07
Есть у меня заготовочка ножа из 440 стали отпущенной. Вот хочу сделать закалку с узорной линией "хаммон"
Греть буду газовой горелкой. Интересует рецепт обмазки. Может гипс подойдет? Кто подскажет?
Ягуляр
 Заголовок сообщения: Re: Рецепт обмазки
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 13:31
в книжках про японские ножи написано, что кузнецы просушивали глину потом просеивали ее отделяя таким образом ненужные примесь. потом разводили водой - вот и обмазка. (если я не ошибаюсь) это, конечно все упрошено сильно...))))
http://www.thefts.ru/swords.html тут подробней.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 13:38
Ягуляр
Называлось это шликерная обмазка.
Спасибо за ссылку :)
Ягуляр
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 13:44
Прохор спасибо информацию.
А горелкой получиться? сомнение как то вызывает...Мне кажеться прогрев неравномерный будет по длине клинка
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 13:46
Я вот тоже сомневаюсь. Не пробовал так никогда.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 14:16
Где-то я читал, что обычная горелка непригодна. Неравномерный нагрев. Или большая совсем горелка, или минигорн из трубы с промышленным феном в качестве мехов.
twolfy
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:06
А глина не лопнет при нагреве? И какой толщины слоем мазать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 20:34
Что-то я очень сильно сомневаюсь что хамон получится на 440.
ALA
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 20:50
В одной из статей (по-моему Петрик) на тему изготовления танто клина, с честным хамоном, рецепт был приведен - берется клей для приклеивания керамических/каменных плит в камины. Все остальное температуры не выдерживало - трескалось и отслаивалось, портя заготовки.
Только надо убедиться, что 440 даст разницу в цвете/фактуре на разной твердости. В статье речь шла, если не сильно ошибаюнь, про быстрорез Р6М5.
Вооще статья зачетная, поищу - кину ссылку.
ALA
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 20:52
Ну вот, прошло-то всего несколько лет, а я сталь перепутал :D
Вот статья: http://www.bladesmagic.spb.ru/n_petrik_japan.htm
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 22:08
:D Разделяю данное мнение
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 17:46
Самый опупительный хамон дает W2
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:02
А какой газовой горелкой? Без поддува кислорода(воздуха) никакая горелка не даст нужной для закалки температуры. Противопоказан нагрев сбоку - "поведет" заготовку. Если впервые - почти 100% брак. А для появления "хамона" может использовать (на 440) травление?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 1:04
Травление не надо.Это уже мишура будет.
 [ Сообщений: 14 ]
